Първоначално публикувано от trustworthy
Покажи съобщение
Как се демонтира и как се почиства интеркелер
GT- JTDm 150
Ако има омасляване във въздуховодите, ефектът от процедурата може да е твърде краткотраен и усилията по почистването да се окажат неоправдани.
Преди време и аз я бях замислил тази процедура, но един виден тунингист ме резубеди
Отделно, не бива да се очакват чудеса след като е бил почистен кулераLast edited by trustworthy; d.m.y г., 19:30._______
146 JTD - ex
Първоначално публикувано от trustworthy Покажи съобщениеАко има омасляване във въздуховодите, ефектът от почистванетоможе да е твърде краткотраен и усилията по почистването да се окажат неоправдано големи.
Отделно, не бива да се очакват чудеса след като е бил почистен кулераsigpic
GT- JTDm 150
Първоначално публикувано от haljscho Покажи съобщениеБлагодаря за отговора.
Почистването няма да навреди в никакъв случай, просто да не очакваш чудеса. Това имах предвид. Мене все още ме гложди тази идея, но за момента нямам никакво време, а и условия да разглобявам. Не, че не могат да я свършат и в сервиз тази работа, но се съмнявам, че няма да вложат необходимото старание при почистването._______
146 JTD - ex
Ееееееее, хубавите работи бавно стават. И една култова фраза.
Като му дойде времето.
Айде сега да изчакаме krasy k да докоментира. Ако беше от Пловдив щях да го поканя в къщи на канала.
за всички.
GT- JTDm 150
Първоначално публикувано от trustworthy Покажи съобщениеСега да не звема да ти убия ентусиазма
Почистването няма да навреди в никакъв случай, просто да не очакваш чудеса. Това имах предвид. Мене все още ме гложди тази идея, но за момента нямам никакво време, а и условия да разглобявам. Не, че не могат да я свършат и в сервиз тази работа, но се съмнявам, че няма да вложат необходимото старание при почистването.Alfa 156 1,9 JTD - 02,2000г
Avensis 2011 -2.0 D-4D
Първоначално публикувано от haljscho Покажи съобщение...Ако беше от Пловдив щях да го поканя в къщи на канала...
за всички.
Иначе не ме притеснява работата,не съм с "две леви ръце" или поне така си мисля.....Пък един приятел обеща да помага.Alfa 156 1,9 JTD - 02,2000г
Няма от какво да се плашиш. А и щом си си извикал и приятел........
Най-добре свалете и подкалника 4-5 видйки и всичко се вижда.
А послеsigpic
GT- JTDm 150
Ще се опитам възможно най-подробно да опиша начина на демонтаж на интеркулера,защото не съм правил снимки.
Задължително ви трябва канал /за сваляне на кората и измъкване на радиаторчето/ и около 2 часа свободно време.
Ето последователността на манипулацията
1. Погледното отгоре при отворен капак на двигателя до левия калник има един декоративен прастмасов капак, частично покриващ тръбата от интеркулера до двигателя - развиват се 2-те видиики и се сваля
2. Демонтаж на тръбата от двигателя до интеркулера - развиват се скобите в двата й края
3 . Сваля се кората под двигателя - ясно е как
4. Погледнат отгоре интеркулерът в горния край е захванат на 3 места :
- странично към стойката с болт с гайка,
- за декоративната пластмаса ,насочваща възд.струя към радиаторчето с гайка от горната страна
- за декоративната пластмаса ,насочваща възд.струя към радиаторчето ,странично с още един болт
5. Погледнат от долу интеркулерът е хванат за споменатата пластмаса с още 2 болта , виждат се като се свали халогенчето с капачето -развиват се
6. Самото радиаторче лежи с 2 крачета на две тампончета сложени в два отвора
на стоиката - леко се повдига и се изважда от тампоните ,които след това се махат за малко по-лесно измъкване на интеркулера
7. Препоръчвам да откачите левия халоген с капачето , защото измъкнах и кората която насочва възд.струя към радиаторчето - така той се маха без проблем.
8. Радиаторчето се спуска , а не се вади !
9. Сега е голямата мизерия - с 2 литра коресилин се измиват тръбите и радиаторчето. При мен не се наложи киснене за дълго време , но това всеки ще си го прецени.
Нямате идея какво изтича....Едва ли някога е чистен...
Изчакайте да изветрее коресилина !!!!!
Е, това е .... Може би някой може по-лесно и по-бързо да направи това нещо....
Относно ефекта ще пиша след време.
Поздрави!Last edited by krasy k; d.m.y г., 17:14.Alfa 156 1,9 JTD - 02,2000г
